Shotandblog
Kodi friert ein bei Pause / Vorlauf
8. Nov 2015, 20:03
Hallo
Beim abspielen von Material aus Mediatheken oder vom eigenen Speicher friert Kodi nach Vorspulen oder Pause ein. Sowohl bei LAN als auch bei WLAN Nur ein Neustart hilft. Das Problem taucht erst seit gestern auf. Habe mal "Rückwärts" geschaut was ich neu gemacht habe und außer dem YouTube Musikvideo Addon nichts installiert. Habe mal den letzten kompletten Log reingestellt. Bin da noch recht neu und vielleicht findet da jemand den Fehler.
Config:
Rasperry Pi 2
Openelec 6.0
WLAN
Lightpack per USB
LOG : https://drive.google.com/file/d/0B3v ... usp=sharing
Grüße Shoty
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
9. Nov 2015, 18:26
Hi Shoty,
Ist dein Pi übertaktet?
Laut deinen Logs, wird der Fehler durch das überspringen von Audiopaketen verursacht.
ERROR: CDVDPlayerAudio::DecodeFrame - Decode Error. Skipping audio packet (-1094995529)
Laut google hat es Jemand behoben indem er seinen Videocache erhöht hat. Das kannst du auch mal versuchen.
Hier unter Schritt 9 habe ich beschrieben wie das geht --> http://powerpi.de/die-besten-performanc ... erfahrung/
Ich würde es auch mal mit einer anderen Bildwiederholrate versuchen.
Optionen --> System --> Bildwiederholrate
Wähle mal hier etwas anderes aus, als zur Zeit bei dir eingestellt ist.
Shotandblog
9. Nov 2015, 19:42
Hallo Aki,
Meine Pi ist nicht übertaktet.
Ich habe erstmal die Bildwiederholungsfrequenz runtergesetzt auf 30 (war vorher auf 60)
und die Auflösung auf 720p runtergesetzt - siehe Tuning-Tipp Nr.7
Beim schnellen Testen mit einem Film vom meinem Speicher klappte das Vorspulen und Pausieren nun ohne Probleme.
Den Video Cache werde ich später anpassen - Werde das mal weiter testen - Vielen Dank für Deine Hilfe.
Grüße Shoty
