Litargo
Auf USB HDD an PI per LAN zugreifen
13. Jan 2016, 12:59
Moin Moin,
ich habe meinen PI mit OSMC per LAN an mein "Hausnetz" angeschlossen an dem PI hängt eine USB HDD welche ich von meinem WIN 10 PC mit zusätzlichen Filmen Betanken möchte.
Momentan mache ich es so das ich die Platte direkt an den PC hänge, Filme einfüge und danach wieder an den PI hänge aber es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit das per LAN zu machen nur habe ich absolut keine Ahnung wie.
Litargo
Cemil
13. Jan 2016, 14:18
Hallo Litargo,
so mache ich leider auch im moment. Zumindest bis mein NAS da ist.
Bei mir hängt am PI2 auch eine externe USB Platte. Ich arbeite als Beispiel vom Mac aus. In der Netzwerkumgebung wird mir immer OPENELC angezeigt. Wenn ich drauf doppelklicke kommen die Verzeichnisse. Mein Platte heißt "MEDIEN". Dieser Ordner wird dir normalerweise auch sofort angezeigt.
Persönlich hänge ich die Platte auch immer an meinen PC wegen dem schnellen USB 3.0. Übers Netzwerk dauert das wesentlich länger in der Variante. Aber kleinere Dateien kannst du problemlos rüberschieben.
Hoffe dir ist geholfen!
sh4dow
13. Jan 2016, 16:00
wie cemil sagt.
der rpi2 hat nur 100mbit lan und somit max. Übertragung von 10mb/s...
somit brauchst du ca 17min. um 10gb zu übertragen.
alternativ hast du vllt. die Möglichkeit die platte an einen Gigabit router oder eine Mycloud zu hängen? Dort hättest du ähnlich schnelle übertragungsraten wie bei usb 3.0 und du kannst entweder per Netzwerk vom rpi2 drauf zugreifen und ebenfalls vom pc... so mache ich es.
habe eine mycloud am Gigabit router und in diesem steckt auch mein Desktop PC sowie der RPI2. die Mycloud hat auch noch einen usb 3.0 port (welcher sogar einen usb-hub zulässt, und ist somit unendlich erweiterbar. bei mir z.B. 4TB intern + 16TB extern)
kannst sogar noch von unterwegs drauf zugreifen (upload deiner internetleitung dabei beachten).
Cemil
13. Jan 2016, 19:51
sh4dow hat geschrieben:...alternativ hast du vllt. die Möglichkeit die platte an einen Gigabit router....
Auch hierzu eine Frage: Wie sind die Übertragungsraten wenn ich meine externe Festplatte an den USB Anschluss des Routers hänge? Mein Router ist ne FritzBox 7490. Habe bisher in diversen Foren gelesen das es da massiv Probleme bei den Geschwindigkeiten geben soll...
Was kannst du aus Erfahrung sagen?
Danke vorab!
Schoof
14. Jan 2016, 08:33
vergiss das ganz schnell mit Router und USB HDD. Die Geschwindigkeiten sind extrem langsam da der Chip von den Fritzboxen einfach zu wenig Power haben, auch wenn AVM die Fritzboxen als Multimedia Nas ..... verkaufen.
Da biste mit PC->Lan->Pi+HDD schneller.
Und wenn man mal den ein oder anderen Film rüber kopiert mit 10Gb, na dann wartet man halt mal 20min.
sh4dow
14. Jan 2016, 08:38
Cemil hat geschrieben:
Danke vorab!
wie oben beschrieben, habe ich einen usb 3.0 port an meiner mycloud. (zur info: die mycloud wird per netzwerkkabel angeschlossen, nicht per usb!)
habe bereits kopiervorgänge mit 100mb/s betreiben können.
wenn die fritzbox nur einen usb 2.0 port hat, wird es dort wohl bei 30mb/s oder weniger liegen
Cemil
14. Jan 2016, 08:59
Ja Super! Das ist auch ne Super Variante für den Anfang!!!! Vielen Dank!
Litargo
14. Jan 2016, 12:57
Moin
mein Problem ist das ich den PI im Explorer->Netzwerk nicht sehe, bzw. ich kann zwar mit WinSCP daraufzugreifen aber nicht auf die externe HDD
Electricmen
14. Jan 2016, 13:35
Öffne den Windows-Explorer (nicht Internet Explorer) und gib ein:
\\openelec
Funktioniert das nicht probiers mit der IP-Adresse anstatt "openelec" nur die \\ nicht vergessen (z.B. \\192.168.0.3).
Dort sollte dann ein entsprechender Ordner mit dem Namen deiner Festplatte zu finden sein!
Litargo
14. Jan 2016, 14:16
Moin
mit der IP bekomme ich die Fehlermeldung "auf \\192.168.178.20 konnte nicht zu gegriffen werden"
sh4dow
14. Jan 2016, 14:21
litargo ist der pc und openelec im selben Netzwerk?
ich habe z.b. das Problem, dass ich 2 router laufen habe.
192.168.0.x
und 192.168.1.x
ich kann nicht von 1 auf 0 geräten zugreifen. ist für mich aber kein Problem, da mir dieses bekannt ist.
Litargo
14. Jan 2016, 14:34
Moin
ja sie sind im gleich Netzwerk
kann es sein das osmc und openelec nicht die gleichen Systeme sind und da mein Fehler liegt??
Kreidler
26. Jan 2016, 23:06
Hey Leute,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich bekomme meine HDD nicht an den Raspberry gemountet und weiß einfach nicht warum. Wahrscheinlich ist es so trivial das ich es übersehe.
Wenn ich mir das Ganze wie folgt angucke bekomme ich folgende Ausgabe (Egal ob HDD angeschlossen ist oder nicht):
OpenELEC:~ # mount
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=372860k,nr_inodes=93215,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /flash type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/mmcblk0p2 on /storage type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
/dev/loop0 on / type squashfs (ro,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
tmpfs on /var/media type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
Samba habe ich ebenfalls schon angepasst:
# samba.conf
# This configuration file allows you to customize the samba shares
# available from your machine
[global]
server string = OpenELEC
workgroup = WORKGROUP
netbios name = %h
security = share
guest account = root
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536
smb ports = 445
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
deadtime = 30
os level = 20
mangled names = no
syslog only = yes
syslog = 2
name resolve order = lmhosts wins bcast host
preferred master = auto
domain master = auto
local master = yes
printcap name = /dev/null
load printers = no
browseable = yes
writeable = yes
printable = no
encrypt passwords = true
enable core files = no
passdb backend = smbpasswd
smb encrypt = disabled
use sendfile = yes
# Using the following configurations as a template allows you to add
# writable shares of disks and paths under /storage
[storage]
path = /storage
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
[media]
path = /media
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
Bis auf die samba.conf habe ich bisher nichts angefasst.
Was mache ich falsch?
Weitere Infos:
Openelec Version 6
Pi 2 B
3,5" HDD (WD Elements)
Gruß,
Kreidler
Kreidler
27. Jan 2016, 21:22
hat jemand ne Idee?
Kreidler
28. Jan 2016, 14:58
So ich habe ne Lösung gefunden.
Windows hat die Festplatte normal erkannt. Die Festplatte musste dennoch unter Windows repariert werden.
Jetzt wird die Platte wieder am Pi erkannt ;)
