brhymes125
led flackern bzw. zeigen falsche farbe
18. Jan 2016, 18:34
Bin neu hier. Erste mal dnke für das top tutorial.
Habe nun heute alles zam gebaut ( siehe Bild) und wollte es testen.
Jetzt bleibt immer eine led an anstatt ambilight aus ist sowie flackern andere leicht rot auf
Des weiteren flackert es auch beim testvideo bzw. Bild ( bei rot kommt manchmal blau?!) ( siehe bild rechts unten flackerts blau)
Habe 90stk. Apa102 led's verbaut und ein 12v/5a Netzteil. Spannung hab ich vorsichtshalber von beiden seiten eingespeist ( von einer gleiches prob)
Woran kann das liegen? Muss irgend eine Störquelle auf den Datenbus sein oder?
Danke im voraus
Gruß basti
18. Jan 2016, 18:51
Würde ich auch sagen. Zum Testen die Datenleitung mal mit Alufolie locker umwickeln. Sollte dann weg sein.
brhymes125
18. Jan 2016, 19:03
Alufolie um d und c oder langt d ? Auch an den Ecken?
18. Jan 2016, 19:52
Nur das freiliegende Kabel !
Nicht die LED Stripes ! Und die Ecken auch nicht.
brhymes125
18. Jan 2016, 20:20
Habe jetzt erstmal die Dauer leuchtende Led weg bekommen. Habe einfach 91 led angegeben also unten eine mehr ....is zwar komisch da ich 100% 3m a 30led verbaut habe also 90 LEDs aber wenns klappt .... Werde dann mal Lötstellen überprüfen und alufolie drüber ( hab aber grad keine zuhause :( ) um das flackern bzw. Rot blau Problem hin zu bekommen
brhymes125
18. Jan 2016, 22:29
Also raspberry ohne jegliche Störquelle wie blurayplayer,Kabelanschluss,etc. angeschlossen flackern da. Raspberry aus flackern weg...also entweder sendet die raspberry irgendwas oder eben wie vermutet die Datenleitung
brhymes125
19. Jan 2016, 16:44
Alufolie bringt keine Besserung.....
20. Jan 2016, 14:53
Erklär mir mal die 12v/5A? die APA102 dürfen doch nur 5V bekommen?!
Das mit einer LED mehr angeben scheint ein bekanntes Problem zu sein (zumindest schön häufiger gelesen bei den AP102 Stripes)
Du könntest auch einfach noch den freistehenden roten & schwarzen Draht mit an das Netzteil hängen, so speist du von beiden Seiten Strom ein was völlig Okay ist - das hat bei mir zumindest vereinzelte Flackern entfernt nachdem ich bei den WS Stripes die 100 LEDs überschritten hatte.
brhymes125
20. Jan 2016, 15:30
Mein ja 5v/5a :) eingespeist wird von beiden seiten ( Bild nicht aktuell)....habe nun alles nochmals naxh
brhymes125
20. Jan 2016, 15:30
brhymes125
20. Jan 2016, 15:31
Nach gelötet und siehe da fast weg..... Manns sein das bei Kofi noch irgend was falsch gelaufen ist?
20. Jan 2016, 15:41
Im schlimmsten Fall geht irgendwo eine Datenleitung mit an eine der Stromleitungen wodurch das Flackern zustande kommt.
brhymes125
20. Jan 2016, 15:43
Meinst aber 230v AC ?! Denke nicht das 5v DC etwas einstreut oder?
Squizzy
20. Jan 2016, 18:20
brhymes125 hat geschrieben:Meinst aber 230v AC ?! Denke nicht das 5v DC etwas einstreut oder?
Klar ;) Der Data Stream haut PWMs raus. https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
brhymes125
20. Jan 2016, 18:23
Der läuft aber eh parallel auf den Platinen.... Einzigstes was ich dran anderen könt wäre an den Ecken. Denke aber nicht das es dort ein strahlt.
Danke euch allen schonmal für die Hilfe
PS: weis was pwm ist bin elektromeister ;)
