Shelli
Ambilight mag nicht mehr mit Kodi
17. Jan 2016, 23:54
ich hab mir laut Anleitung nachgebaut das Ambilight erst nur mit Kodi.
War dann so begeistert das ich mir das Ganze auch noch mit einem Grabber ergänzt hab um das "normale" TV zu nutzen, ebenfalls nach Anleitung. Hat alles schon funktioniert und super.
Jetzt geht plötzlich das Ambilight nicht mehr wenn ich mit Kodi kucken will, egal ob Film von Platte, IPTV oder Bilder oder sonst was.
Alle LED's bleiben aus.
Mit externen Grabber geht noch wie gewohnt.
Die Config für Kodi sollte auch ok sein, erstens hab ich sie nicht verändert, der Starteffekt wird abgespielt, per Android-App kann ich auch Effekte abrufen oder per Farbrad eine Farbe einstellen.
Hardware ist also ok, sieht für mich aus als ob das Bild nicht mehr intern "abgegriffen" wird.
Neuinstallation von Hyperion hab ich schon probiert.
Die Ausgaben die Hyperion macht wenn man die Ausgabe nicht nach /dev/null umleitet sehen auch normal aus.
Was kann ich da noch tun?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Shelli
18. Jan 2016, 09:14
trotzdem bitte posten - das war nämlich das erste woran ich dachte - sonst wird das hier ne Nadel im Heuhaufen ;)
Ach und: welche Kodi Version? Nicht das du schon Kodi 16 oder so verwendest was mit Hyperion noch nicht funktionieren dürfte dank API changes..
18. Jan 2016, 11:55
@ b2un0 Kleiner Hinweis: ich nutze schon Kodi 17 (Testbuild) und Hyperion funktioniert anstandslos !
18. Jan 2016, 11:57
Donald hat geschrieben:@ b2un0 Kleiner Hinweis: ich nutze schon Kodi 17 (Testbuild) und Hyperion funktioniert anstandslos !
Danke, gut zu wissen.
Hab halt gedacht das es evtl. deswegen nicht mehr funktionieren könnte
https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues/433
https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues/451
Shelli
18. Jan 2016, 19:54
Endlich daheim und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge:
Ausgaben von Hyperion:
Sending action: Notification(Hyperion Info,Ambilight für Kodi aktiviert,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg)
Application build time: Mar  6 2015 20:57:44
QCoreApplication initialised
Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.kodi.json
ColorTransform 'default' => [0; 91]
Device configuration:
   "colorOrder" : "rbg",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Disable Ambilight
Effect loaded: Enable Grabber
Effect loaded: Enable Kodi
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
XBMC Connected
Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[]}
XBMC checker: switching to MENU mode
Message from XBMC: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":false}}
Message from XBMC: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
effect finished
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Playlist.OnClear","params":{"data":{"playlistid":2},"sender":"xbmc"}}
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Playlist.OnAdd","params":{"data":{"item":{"file":"/storage/pictures/ambilight_testbilder/blue.jpg","type":"picture"},"playlistid":2,"position":0},"sender":"xbmc"}}
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Playlist.OnAdd","params":{"data":{"item":{"file":"/storage/pictures/ambilight_testbilder/green.jpg","type":"picture"},"playlistid":2,"position":1},"sender":"xbmc"}}
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Playlist.OnAdd","params":{"data":{"item":{"file":"/storage/pictures/ambilight_testbilder/red.jpg","type":"picture"},"playlistid":2,"position":2},"sender":"xbmc"}}
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Playlist.OnAdd","params":{"data":{"item":{"file":"/storage/pictures/ambilight_testbilder/rgb.jpg","type":"picture"},"playlistid":2,"position":3},"sender":"xbmc"}}
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Playlist.OnAdd","params":{"data":{"item":{"file":"/storage/pictures/ambilight_testbilder/white.jpg","type":"picture"},"playlistid":2,"position":4},"sender":"xbmc"}}
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnPlay","params":{"data":{"item":{"file":"/storage/pictures/ambilight_testbilder/rgb.jpg","type":"picture"},"player":{"playerid":2,"speed":1}},"sender":"xbmc"}}
Message from XBMC: {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.OnStop","params":{"data":{"end":true,"item":{"file":"/storage/pictures/ambilight_testbilder/rgb.jpg","type":"picture"},"player":{"playerid":2}},"sender":"xbmc"}}
Versionen:
Raspberry Pi 2
Openelec 6.0.0
Kodi 15.2
Wie gesagt: Startanimation läuft dann gehen die LED's aus und dabei bleibts. Über die App kann man steuern.
Shelli
20. Jan 2016, 21:45
Echt keine Vorschläge was man noch tun kann?
21. Jan 2016, 10:17
Poste bitte noch deine hyperion.config.json Datei(en) und wie du die Konfigurationen wechselst - du musst ja mehrerer haben und diese manuell umschalten..
Weil so wie ich das sehe hast du weiterhin nur eine Konfiguration...
Shelli
21. Jan 2016, 20:32
Das ist die Config für den Betrieb mit Kodi als Quelle. Damit geht es nicht, ging aber schon, hat jetzt mit umschalten gar nix zu tun. Wird beim Neustarten als Default genutzt.
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "saturationGain" : 1.2000,
               "valueGain"      : 1.2000
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.5400
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.5000
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 25.0000
      "threshold" : 0.01
      "duration_ms" :3000
      "frequency_Hz" : 10.0
      "grabAudio" : false,
      "enable3DDetection" : false
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
22. Jan 2016, 09:31
Die sieht soweit erstmal völlig in Ordnung aus - hab die mit meiner verglichen.
Das einzige was mich mega irritiert ist das hier beim starten > "Effect loaded: Disable Ambilight" <
WAS ist das? bei mir kommt das nicht wenn ich hyperion manuell starte..
Shelli
23. Jan 2016, 09:01
Das ist nur ein zusätzliches Python/JSON-Paar (=="Effekt") abgelegt in hyperion/effects-Ordner das ich erstellt habe. Damit kann man Hyperion dann per App abschalten, technisch wird von Hyperion aus ein Shellscript gestartet. Könnte man auch die Framegrabber-Quelle damit steuern. Wenn das jemand interessiert kann ich das gerne weitergeben.
Danke fürs Config-checken, aber das es nicht an der Config liegt oder an der Hardware ist relativ sicher. Das Problem liegt irgendwie im Zusammenspiel von Kodi und Hyperion. Wie kommt man dem auf die Schliche? Ich hab mal eine Menge an Repositories rausgehauen aus Kodi und auch AddOns die ich nicht brauche, andererseits habe ich dafür andere AddOns installiert die ich ausprobieren wollte.
Ich hätte jetzt gesagt welche AddOns laufen oder nicht: wenn ein Bild rauskommt sollte Hyperion das über den internen Grabber abgreifen und die LED's tanzen lassen. Ich weiß aber nicht wirklich wie das funktioniert. Können die AddOns Hyperion stören? Braucht Hyperion irgendein bestimmtes AddOn um zu funktionieren?
25. Jan 2016, 08:25
Shelli hat geschrieben:Das ist nur ein zusätzliches Python/JSON-Paar (=="Effekt") abgelegt in hyperion/effects-Ordner das ich erstellt habe. Damit kann man Hyperion dann per App abschalten, technisch wird von Hyperion aus ein Shellscript gestartet. Könnte man auch die Framegrabber-Quelle damit steuern. Wenn das jemand interessiert kann ich das gerne weitergeben.
Bitte, ja :) würde mir das gerne mal ansehen - vielleicht kann ich das ja mit meinem Addon kombinieren ;)
viewtopic.php?f=13&t=190
Hyperion brauch kein spezielles Addon und wird auch nicht von anderen Addons gestört, es nutzt Kodi Standard Funktionen vom RPC Interface.
Kontrollier sonst mal deine ganzen Einstellungen bzgl. Remote Steuerung in den Kodi Dienste & System Einstellungen.
Alternativ probier mein verlinktes Addon und den darin enthaltenen Service der permanent mitläuft, auf Kodi Events lauscht und entsprechede Aktionen mit Hyperion durchführt.
Zuletzt geändert von b2un0 am 26. Jan 2016, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Shelli
25. Jan 2016, 18:42
Dateien einfach nach Hyperion/effects entpacken und dann Hyperion(?) und App neu starten damit die Effektliste aktualisiert wird.
https://drive.google.com/file/d/0BxzZA8hioAQ0WnBfUDJrdnpjVUk/view?usp=sharing
Die Shell-Skripte die per Effekt (*.py) aufgerufen werden müssen natürlich vorhanden sein.
Zweitens geht mein Ambilight jetzt auch mit Kodi wieder. Weiß aber nicht genau warum. Hängt aber irgendwie mit dem Addon Raspberry Pi VNC zusammen. Aktuell gehen beide. Solange das so bleibt ist gut. Hat noch jemand das VNC AddOn und Ambilight im Einsatz und Erfahrungen damit?
26. Jan 2016, 10:04
danke für die Scripte - du hast einfach Hyperion misshandelt - geile Idee :D
Das mit VNC ist strange - verwende ich leider nicht - daher kann ich da keine weitere Auskunft zu geben :)
