Da sich die PS3 Remote wie ein PS3 Controller verhält (lediglich mit mehr Tasten) musst du dir nur eine Anleitung im Netz suchen wie du einen PS3 Controller mittels BT unter deinem OS koppelst.
Ja, weil openELEC keine Installation von zusätzlicher Software ermöglicht die tief im System verankert ist. Dann wird das nichts - steht ja sogar im openELEC Forum..
Wie sieht es denn mit einem IR-Empfänger am GPIO Port aus. Kann man den ohne Treiber unter Openelec ansteuern? Mit HiFi Berry geht es doch auch unter OpenElec.
Allerdings gibt es soweit ich weiß, keine Möglichkeit (via conf oder Map Datei ) die Tastenbelegung, an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, bin daher auf eine Infrarot Fernbedienung umgestiegen.
Danke für den Tipp. Ich habe gestern bereits einen Bluetooth Stick von LogiLink bestellt. Evtl. funktioniert der auch. Welche Tasten waren denn das Problem bei dir? Welche möchte man denn umstellen?
Ist schon eine weile her, ich weiß nur das es mich gestört hat, das man die Tasten nicht neubelegen konnte. Um Ambilight an und aus zu schalten, muss man zb. eine Taste definieren.
