iluvatar
Ambilight auch in dunkleren Szenen?
18. Dez 2017, 11:26
Hallo Forum, ist es möglich das Ambilight so zu konfigurieren das es auch schon in "dunkleren" bzw. normal hellen Szenen anspricht?
Bei mir ist es momentan so, daß es wirklich erst bei hellen bzw. sehr hellen Szenen seinen Dienst verrichtet.
Gibt es einen Wert in der hyperion.config oder sonstwo mit dem ich das, ich nenne es mal Ansprechverhalten der Helligkeit verändern kann?
Edit:
Ich habe bereits die Hitergrundbeleuchtung über die Funktion "luminanceMinimum" etwas aktiviert, allerdings ist es wirklich nur eine passive (bei mir blaue bis grüne) Beleuchtung.
Das heißt in einer dunkleren Szene in der z.B. die Farbe Rot überwiegt, leucht das Ambilight halt blau-grün.
Erst wenn sich die beispielhaft erwähnt rote Szene erhellt wird aus der blau-grünen eine aktive rote Beleuchtung.
      "name"       : "aaa",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 200,
               "greenChannel"      : 230,
               "blueChannel"      : 200
               "red"    : 200,
               "blue"    : 120
               "saturationGain"   : 0.7000,
               "luminanceMinimum"      : 0.2500
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.18,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
      "effect" : "Knight rider",
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
         "hscan" : { "minimum" : 0.5498, "maximum" : 0.5881 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5843, "maximum" : 0.6226 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6188, "maximum" : 0.6571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6533, "maximum" : 0.6916 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6878, "maximum" : 0.7260 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7605 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7567, "maximum" : 0.7950 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7912, "maximum" : 0.8295 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8257, "maximum" : 0.8640 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8602, "maximum" : 0.8984 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9329 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9291, "maximum" : 0.9674 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9636, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9379, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8791, "maximum" : 0.9444 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8203, "maximum" : 0.8856 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7615, "maximum" : 0.8268 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7026, "maximum" : 0.7679 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6438, "maximum" : 0.7091 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5850, "maximum" : 0.6503 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5262, "maximum" : 0.5915 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4674, "maximum" : 0.5326 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4085, "maximum" : 0.4738 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3497, "maximum" : 0.4150 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2909, "maximum" : 0.3562 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2321, "maximum" : 0.2974 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1732, "maximum" : 0.2385 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1144, "maximum" : 0.1797 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1209 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0621 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5153, "maximum" : 0.5536 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4809, "maximum" : 0.5191 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4464, "maximum" : 0.4847 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4119, "maximum" : 0.4502 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3774, "maximum" : 0.4157 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3812 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3084, "maximum" : 0.3467 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2740, "maximum" : 0.3122 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2395, "maximum" : 0.2778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2050, "maximum" : 0.2433 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1705, "maximum" : 0.2088 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1360, "maximum" : 0.1743 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1016, "maximum" : 0.1398 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0671, "maximum" : 0.1053 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0326, "maximum" : 0.0709 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0364 },
Marci_Marc
19. Dez 2017, 07:09
Vielleicht sind Deine Crop-Werte für den externen Grabber zu gering und es ist quasi ringsrum noch ein breiter schwarzer Rand. In dem Fall erkennt die Schwarze-Balken erkennung erst bei hellen Szenen das Bild und gibt das an die LED's weiter. Auch würde ich diese Werte beim externen Grabber auf 0.0 stellen:
So sieht meine Config aus und da leuchten die LED's eigentlich recht hell und auch in dunklen Szenen gut:
     "name"  : "MyHyperionConfig",
     "type"  : "ws2801",
     "output"  : "/dev/spidev0.0",
     "rate"  : 1000000,
     "colorOrder" : "bgr"
         "id"  : "default",
           "redChannel"     : 255,
           "greenChannel"     : 0,
           "blueChannel"     : 0
           "redChannel"     : 0,
           "greenChannel"     : 255,
           "blueChannel"     : 0
           "redChannel"     : 0,
           "greenChannel"     : 0,
           "blueChannel"     : 255
         "id"  : "default",
           "red"    : 200,
           "blue"    : 255
         "saturationGain" : 0.8000,
         "valueGain" : 1.7500
         "threshold" : 0.1000,
         "gamma" : 2.5000,
         "gamma" : 2.2500,
         "whitelevel" : 0.4800
         "gamma" : 2.5000,
         "whitelevel" : 0.5600
       "type"  : "linear",
       "time_ms"  : 200,
       "updateFrequency" : 30.0000,
       "updateDelay"  : 0
     "sizeDecimation" : 8,
     "priority" : 890,
     "cropLeft" : 19,
     "cropRight" : 18,
     "cropTop" : 5,
     "cropBottom" : 5,
     "redSignalThreshold" : 0.0,
     "greenSignalThreshold" : 0.0,
     "blueSignalThreshold" : 0.0
   // FRAME GRABBER CONFIG
//   "framegrabber" :
//     "width" : 64,
//     "height" : 64,
//     "frequency_Hz" : 10.0,
//     "priority" : 900
     "threshold" : 0.1,
     "xbmcAddress" : "192.168.178.27",
     "grabVideo" : false,
     "grabPictures" : false,
     "grabAudio" : false,
     "grabMenu" : false,
     "grabPause" : false,
     "grabScreensaver" : false,
     "enable3DDetection" : false
     "duration_ms" : 0,
//    "forwarder" :
//  "proto" : [ "192.168.178.40:20445"],
//  "json"  : [ "192.168.178.40:20444"]
       "vscan" : { "minimum" : 0.9523, "maximum" : 1.0000 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.9068, "maximum" : 0.9568 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.8614, "maximum" : 0.9114 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.8159, "maximum" : 0.8659 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.7705, "maximum" : 0.8205 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.7250, "maximum" : 0.7750 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.6795, "maximum" : 0.7295 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.6341, "maximum" : 0.6841 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.5886, "maximum" : 0.6386 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.5432, "maximum" : 0.5932 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.4977, "maximum" : 0.5477 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.4523, "maximum" : 0.5023 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.4068, "maximum" : 0.4568 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.3614, "maximum" : 0.4114 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.3159, "maximum" : 0.3659 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.2705, "maximum" : 0.3205 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.2250, "maximum" : 0.2750 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.1795, "maximum" : 0.2295 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.1341, "maximum" : 0.1841 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.0886, "maximum" : 0.1386 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.0432, "maximum" : 0.0932 }
       "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0477 }
       "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0276 },
       "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 }
       "hscan" : { "minimum" : 0.0250, "maximum" : 0.0539 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.0513, "maximum" : 0.0803 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.0776, "maximum" : 0.1066 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1039, "maximum" : 0.1329 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1303, "maximum" : 0.1592 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1566, "maximum" : 0.1855 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.1829, "maximum" : 0.2118 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.2092, "maximum" : 0.2382 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.2355, "maximum" : 0.2645 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.2618, "maximum" : 0.2908 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.2882, "maximum" : 0.3171 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3145, "maximum" : 0.3434 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3408, "maximum" : 0.3697 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3671, "maximum" : 0.3961 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.3934, "maximum" : 0.4224 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.4197, "maximum" : 0.4487 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.4461, "maximum" : 0.4750 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.4724, "maximum" : 0.5013 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.4987, "maximum" : 0.5276 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.5250, "maximum" : 0.5539 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.5513, "maximum" : 0.5803 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.5776, "maximum" : 0.6066 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.6039, "maximum" : 0.6329 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.6303, "maximum" : 0.6592 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.6566, "maximum" : 0.6855 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.6829, "maximum" : 0.7118 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7092, "maximum" : 0.7382 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7355, "maximum" : 0.7645 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7618, "maximum" : 0.7908 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.7882, "maximum" : 0.8171 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.8145, "maximum" : 0.8434 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.8408, "maximum" : 0.8697 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.8671, "maximum" : 0.8961 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.8934, "maximum" : 0.9224 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.9197, "maximum" : 0.9487 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.9461, "maximum" : 0.9750 },
       "hscan" : { "minimum" : 0.9724, "maximum" : 1.0000 },
       "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 }
