danke erstmal für die erstklassige Anleitung. Ich habe das Ambilight erstmal ohne die Splitter usw. aufgebaut und mit Hyperion konfiguriert. Alle LED's leuchten soweit, nur wenn ich die anderen Bauteile(Splitter, Converter, usw.) anhänge und die hyperion config auf grabber umstelle, passiert nichts... lediglich die Anfangssequenz von 3 sekunden funktioniert.
hier meine configs
hyperion.config.grabber.json:
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.0500,
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0400, "maximum" : 0.0800 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0800, "maximum" : 0.1200 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1200, "maximum" : 0.1600 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1600, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2400 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2400, "maximum" : 0.2800 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2800, "maximum" : 0.3200 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3200, "maximum" : 0.3600 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3600, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4400 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4400, "maximum" : 0.4800 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4800, "maximum" : 0.5200 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5200, "maximum" : 0.5600 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5600, "maximum" : 0.6000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6400 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6400, "maximum" : 0.6800 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6800, "maximum" : 0.7200 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7200, "maximum" : 0.7600 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7600, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8400 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8400, "maximum" : 0.8800 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8800, "maximum" : 0.9200 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9600 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.14
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : true,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
config.txt:
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
Ein Screenshot liegt im Anhang bei. Dieser zeigt ein schwarzes Bild mit komischen Streifen.
Mein HDMI Converter ist einer vom Typ "Bad", also einer mit einem kleinem chip...
Vielen Dank schonmal im vorraus.
