durch diesen tollen Blog und das Forum bin ich auch auf den Ambilight-Zug aufgesprungen bzw. werde aufspringen.
Die Komponenten sind alle da und ein paar Tests habe ich auch schon stückweise gemacht (RPi erkennt das TV-Signal, Hyperion kann die LEDs ansteuern,...). So weit so gut. Jetzt müsste ich allerdings als nächstes die LEDs zusammenlöten und am TV anbringen.
Leider ist mein TV auf der Rückseite nicht "ganz einfach". Ein Bild habe ich angehängt.
In welchem Abstand zum Rand würdet ihr die LEDs anbringen. Der Abstand zum Rand bestimmt auch den Winkel, in dem die LEDs abstrahlen. Der ein oder andere hier wird ja ein bisschen Erfahrung haben in diesem Bereich. Vielleicht noch als Info dazu: Der TV wird an einer Wandhalterung aufgehängt und einen Abstand zwischen 15-35 cm haben und rechts und links vom TV werden jeweils ein Schrank stehen/hängen.
Wenn man es nah an den Rand klebt, hat man auf der rechten Seite das Problem mit den Anschlüssen. Die Alternative wäre es, die Stripes links daneben über die gerade Fläche zu kleben, aber dann wäre man sehr weit weg vom Rand.
Ich hoffe, ihr könnt mir mit euren Erfahrungen weiterhelfen, würde mich sehr freuen!
Danke jedenfalls schon mal für eure Hilfe!
Freundliche Grüße
jfi1310
