ich komme einfach nicht mehr weiter. Bitte um euer Hilfe
Ich habe auf Raspberry Pi model 2 und auch mal Raspberry Pi 2 mit Openelec das Tool Hyperion installiert (Anleitung laut Powerpi.de) alles läuft soweit, aber die Farben laufen nicht syncron sondern kommen verzögert nach.
Ich glaube es ist eine Einstellungssache bei Hyperion aber was? Hoffetlich kann mir eine helfen.Danke
Hier das Problem https://www.youtube.com/watch?v=ZF39xMne4pM
Hardware laut einkaufsliste.
/// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, Test, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.1000,
"valueGain" : 1.7000
},a
"threshold" : 0.1600,
"gamma" : 1.9000,
"whitelevel" : 0.7000
"gamma" : 1.9000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 1.8000,
"whitelevel" : 0.9000
"threshold" : 0.01
"duration_ms" : 5000
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
"sizeDecimation" : 8,
"cropLeft" : 30,
"cropRight" : 30,
"cropTop" : 15,
"cropBottom" : 13,
/// being the first led.
PN Suchen
Bearbeiten Antworten Zitieren Melden
Neues Thema Erledigt Antworten
Schnellantwort
