Habe heute so wie beschrieben die Config für die externen Geräte erstellt nachdem es wunderbar nur mit KODI geklappt hat.
Jetzt das Problem... wenn ich die Config für die externen Geräte einfüge leuchten nicht alle LED's nur oben sowie unten!
Wechsel ich die Config aus, so das es nur bei KODI funktionieren soll, geht alles wunderbar und alle LED's leuchten!
Beim einschalten des RASPI leuchten bei beiden Config's auch alle LED's in Regenbogenfarben einmal kurz auf, so wie es sein sollte.
Woran liegt es, was für ein Fehler habe ich gemacht?
Hier die Config für die externen Geräte:
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.0500,
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"threshold" : 0.14
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
