Ramzo
Hilfe ambilight funktionieren nicht
19. Mär 2016, 16:20
Hallo zusammen ,
leider reagieren meine LEDs nicht bleiben weiß.. und die Rechte Seite (Anfang der Leds) blau.
Bin seit 3 Tagen dran und es tut sich leider nichts.
Habe mal alles jetzt zusammen gesammelt(Fotos,Config etc.)
Zu der Config und Json Datei, die sind aus der Image Datei um die Stripes zu testen.
1. Led W2801 ( von der Anleitung)
2. Leds fangen oben rechts aus der Ecke aus an.
3. Über die App reagiert auch leider nichts
4. Der Grabber Kontrolleuchte leuchtet grün und der Splitter auch (USB 1A Anstecker vom TV)
Wenn was fehlen sollte reiche ich es sofort nach warte sehnsüchtig auf eine Antwort :D
Vielen lieben dank im voraus
Viele grüße aus Kölle am Ring :)
Led anfang lötstellen
Verkablungen
Configs.rar
Alle Dateien
(7.36 KiB) 282-mal heruntergeladen
Raspberry Stecker
Netzteil
Ambilight amStrom
Zuletzt geändert von Ramzo am 19. Mär 2016, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
cenyal
19. Mär 2016, 16:48
Kannst du vielleicht ein genaues Bild Posten vom PI Anschluß?
Ich sehe erste kabel (masse) ist verkehrt. ??? Kann aber auch täuschen. .
Ramzo
19. Mär 2016, 16:49
meinst du vom Netzteil oder direkt vom Pi?
cenyal
19. Mär 2016, 17:31
vom PI..
Ramzo
19. Mär 2016, 17:33
Meinst du die ?
Ramzo
19. Mär 2016, 17:34
Sry versuche mich so talentiert wie möglich zu verhalten
KnightSaber
19. Mär 2016, 17:36
Grün ist seine Masse(GND) passt also
Mit dem Messgerät mal getest ob Brücken zwischen den stripes oder sonst wo gelötet wurden !?
Oder Dreher in den Eckverbindungen !? (Kann man auf den Bildern nicht erkennen)
Zuletzt geändert von KnightSaber am 19. Mär 2016, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Avalox2k
19. Mär 2016, 17:43
Wow, so viele Kabelfarben durcheinander. Wer soll da klar kommen. Welche Farbe geht eigentlich wo hin?
Und Posten mal bitte deine Configs. Möchte keine unbekannte Rar runter laden.
Einfach Text als Code hier einfügen.
Ramzo
19. Mär 2016, 17:48
Gelb geht an Netzteil V+
Weiß geht an Raspberry Pin 19
Rot geht an Raspberry Pin 23
Blau/Grün Raspberry Pin 9 und Netzteil V-
KnightSaber
19. Mär 2016, 17:50
Avalox2k hat geschrieben:Wow, so viele Kabelfarben durcheinander. Wer soll da klar kommen. Welche Farbe geht eigentlich wo hin?
Sieht man auf dem Bild wo er den Anfang vom 1. Stripe nah Fotografiert hat ganz gut..... Da hat er zum Pi hin meiner Meinung nach alles richtig
Gelb = +5V
Rot = CLK
Weiss = SD (DI)
Blau bzw Grün = Masse/GND
Avalox2k
19. Mär 2016, 17:55
Vorausgesetzt die Ecken sind auch richtig gelötet, scheint es ja zu passen. Bekommst du eine Verbindung mit der App?
Ramzo
19. Mär 2016, 17:58
Laut App : server synchronized
aber die Leds reagieren trotzdem nicht :(
KnightSaber
19. Mär 2016, 18:02
Bitte alle 4 Ecken mal fotofieren ^^
Wenn ich es richtig "erahne" sieht es so aus als ob deine +5V Links unten aufeinmal nach innen zu gehen
Avalox2k
19. Mär 2016, 18:05
Hmmm... Also scheint hyperion ja erstmal zu laufen. Wo stehen deine Regler in der App beim Colorwheel
cenyal
19. Mär 2016, 18:16
auch in config.txt eingetragen ?
