Ich lade mal die Bilder hoch vielleicht findet jemand den Fehler
Der Rest leuchtet nicht ;/
Wie gesagt habe alles nach DEM Tut. Gemacht kann sein das die anderen nicht leuchten weill ich aufs andere Kontakt gekommen bin beim löten
Aber trotzdem müsste ja der Anfang Fan leuchten , aber es tut sich nicht
PS . Die Led's sind alle schon mal warm das sollte doch eig ein gutes Zeichen sein ? Oder
Bilder sind im Anhang!
Danke !
// Created with HyperCon V1.00.1 (15.03.2016)
/// -------------SPI---------------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, -------------PWM---------------, WS2812b, WS281x (no 12b), ------------OTHER-------------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, ThinkerForge, UDP, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ----------3rd PARTY------------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightberry, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
/// * 'Specific of Philips Hue:
/// * 'username' : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
/// * 'switchOffOnBlack': Define if Hue light switch off when black is detected
/// * 'transitiontime' : Set the time of transition between color of Hue light
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"threshold" : 0.0,
"priority" : 990
// "forwarder" :
"width" : 80,
"height" : 45,
"priority" : 900
"grabScreensaver" : false,
"enable3DDetection" : false
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2381 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1905 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0952 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0476 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.9091 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.8182 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.7273 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.6364 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.5455 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.4545 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3636 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2727 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1818 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0909 }
"hscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4762 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5238 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6190 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7619 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.8095 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.9048 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9524 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 1.0000 },
# hdmi_force_hotplug=1
