Ich habe am Wochenende endlich meine Hardware fertig bekommen. Ich möchte erstmal nur Kodi und Ambilight nutzen, daher kein Videograbber-dies-das. Nachdem ich alles soweit fertig hatte war ich natürlich drauf und drann den ganzen Spaß auszuprobieren. Ergebnis:
1. [Gelöst] Mein Fernseher spielt bei der Wiedergabe von HD-Inhalten verrückt: er schaltet den Input kurz aus, dann wieder an. Und das immer wieder. Das Problem scheint irgendwie an Hyperion zu liegen. Ich habe mein System Schritt für Schritt installiert und nach jedem Schritt getestet, ob die HD-Inhalte funktionieren. Nach der Hyperion-Installation trat der Fehler auf. Der Fehler tritt bei SD-Inhalten nicht auf
2. Die Farben meines Ambilights passen üüüberhaupt nicht. Also die Einstellung in der HyperCon-Datei müsste richtig sein. Spreche ich die LED-Stripes nämlich über Putty an, geben sie genau die gewünschten Farben wieder. HIer zu sehen:
Entschuldigt den Kabelsalat!
Jetzt Angaben zu meinem System:
1. Ich habe diese Stripes verwendet: http://de.aliexpress.com/item/5M-ws2801-LED-strip-160-LED-160-ic-IP64-Not-waterproof-Arduino-development-ambilight-TV-music/1047951218.html?aff_platform=ae-aff-deeplink&sk=IauvBurZN%3A&cpt=1458502353174&aff_trace_key=43a9e2f375bb4f569a95d22283ce3dbb-1458502353174-01734-IauvBurZN
2. Das Ambilight-Modul ist aktiviert
3. Putty spuckt folgendes aus:
Application build time: Mar 15 2016 13:18:29
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 78]
Device configuration:
"colorOrder" : "rbg",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect directory can not be loaded: /opt/hyperion/effects
Boot sequence 'Rainbow swirl fast' run effect Rainbow swirl fast on channel 0
effect Rainbow swirl fast not found
failed
Display opened with resolution: 720x480
Black border threshold set to 0 (0)
DETECTION MODE:default
BORDER SWITCH REQUIRED!!
4. Jetzt die restlichen Anhänge:
