Hallo miteinander ,
ich versuche mich ebenfalls ,parallele die Hue-Lampen und das seit langem funktionierendem WS2801-System zusammen laufen zu lassen.
Muss diese Anleitung hier, vorher abgearbeitet werden
https://hyperion-project.org/wiki/Contr ... le-Devices ?
Wenn ja,dann ist dies wahrscheinlich der Grund,warum das System nicht möchte. Den letzten Schritt dieser Anletung, konnte ich nicht zu ende bringen.
Momentan, startet das Hue-Lampensystem mit dem Regenbogeneffekt und mehr passiert nicht. Die Config, funktioniert zum Test mit dem Grabber-Eintrag.
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
OpenELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperionhue.con
fig.json
Hyperion Ambilight Deamon (582)
Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperionhue.config.json
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 2]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 2]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 2]
"colorOrder" : "rgb",
"name" : "MyHyperionConfig",
"output" : "192.168.1.191",
"switchOffOnBlack" : true,
"transitiontime" : 1,
"type" : "philipshue",
"username" : "6CXb0WDe2u91DNGmNGNZLX0CfnoFsiVT"
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=100; updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow s wirl fast on channel 0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.1 (26)
started
INFO: Json server created and started on port 19446
INFO: Proto server created and started on port 19447
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=3): found light with id 1.
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=3): found light with id 2.
LedDevicePhilipsHue::saveStates(nLights=3): found light with id 3.
BORDER SWITCH REQUIRED!!
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=13 vert.size=216
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"saturationGain" : 1.0500,
"luminanceGain" : 1.0050,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"threshold" : 0.0500,
"gamma" : 2.0500
"gamma" : 1.9000
"gamma" : 1.8000
"time_ms" : 150,
"updateFrequency" : 30.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 1100,
"cropLeft" : 18,
"cropRight" : 17,
"cropTop" : 5,
"cropBottom" : 5,
"threshold" : 0.1,
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19446"],
"proto" : ["127.0.0.1:19447"]
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
// NO BOOTEFFECT CONFIG
"vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0244 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0244, "maximum" : 0.0488 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0488, "maximum" : 0.0732 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0732, "maximum" : 0.0976 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0976, "maximum" : 0.1220 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1220, "maximum" : 0.1463 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1463, "maximum" : 0.1707 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1707, "maximum" : 0.1951 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1951, "maximum" : 0.2195 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2195, "maximum" : 0.2439 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2439, "maximum" : 0.2683 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2683, "maximum" : 0.2927 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2927, "maximum" : 0.3171 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3171, "maximum" : 0.3415 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3415, "maximum" : 0.3659 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3659, "maximum" : 0.3902 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3902, "maximum" : 0.4146 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4146, "maximum" : 0.4390 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4390, "maximum" : 0.4634 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4634, "maximum" : 0.4878 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4878, "maximum" : 0.5122 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5122, "maximum" : 0.5366 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5366, "maximum" : 0.5610 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5610, "maximum" : 0.5854 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5854, "maximum" : 0.6098 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6098, "maximum" : 0.6341 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6341, "maximum" : 0.6585 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6585, "maximum" : 0.6829 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6829, "maximum" : 0.7073 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7073, "maximum" : 0.7317 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7317, "maximum" : 0.7561 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7561, "maximum" : 0.7805 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7805, "maximum" : 0.8049 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8049, "maximum" : 0.8293 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8293, "maximum" : 0.8537 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8537, "maximum" : 0.8780 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8780, "maximum" : 0.9024 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9024, "maximum" : 0.9268 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9268, "maximum" : 0.9512 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9512, "maximum" : 0.9756 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9756, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"username" : "qGmNGNZLX0CfnoFsiVT",
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 20.0000,
"width" : 720,
"height" : 576,
"frequency_Hz" : 5.0
// KODI CHECK CONFIG
"grabPause" : false,
"threshold" : 0.1,
"priority" : 1100
"port" : 19446
"port" : 19447
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 }
Das Weiterleiten an einen zweiten Raspberry (mit abgeänderter config) funktionierte auch nicht.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Vielen Dank !
