Antarus
Ambilight Lauft bei Ext. Quellen nicht Stabil.
27. Feb 2016, 21:37
das die Anleitung(en) super ist(sind) muss ich glaube ich nicht noch einmal sagen :o) Aber an dieser Stelle recht herzlichen Dank und Hochachtung.
Ich habe folgendes Problem und bin mir nicht sicher ob dies bereits behandelt wurde. Im Fernsehprogramm läuft das Licht super bis ich zu einem Sky Sender komme. Dann bekomme ich nur Grün, Blau und weiß mit ein wenig flackern ab und an. Kein richtiges Ambilight mehr. :o( Wenn ich dann zurück auf ein normalen Sender gehe bleibt das nicht korrekte Licht und ich muss zurück in den KODI schalten und die Favoriten wechseln. Hardware: Wie hier beschrieben. Das RasPi 2 ist noch direkt mit einem HDMI Kabel am Fernseher angeschlossen. Ich bin mir nicht sicher ob dies zu komplikationen führt, da ich absoluter leihe bin. Das Chinch Kabel ist ein ganz normales und es ist nur der Bild Kanal(Gelb) angestöpselt.
Kann mir evtl. jemand helfen?
Vielen Dank vorab.
MaXim
27. Feb 2016, 23:01
sehr seltsam wenn es im normalen TV läuft. Habe heute mein Ambilight aufgesetzt und es läuft einwandfrei. Habe soeben auf Sky Avatar angeschaut und war voll begeistert. Check doch mal ob du nicht zufällig nen wackler irgendwo hast.
MaXim
28. Feb 2016, 20:22
update:
Mir ist auch etwas aufgefallen mitn Skyreciever. Wenn ich einen Sender mit schwarzen Balken oben unten habe wills auch nicht so richtig.
Mach doch maln Screenshot vom Grabber
29. Feb 2016, 08:54
Beitrag #2 viewtopic.php?f=8&t=836
Screenshot am Grabber machen wenn die LEDs bei Sky spinnen ;)
Antarus
29. Feb 2016, 12:08
Es ist echt kurios. Ich wirklich nur ab und an Schwierigkeiten. Ich habe gestern Abend das Ambilight im normalen Programm wieder super funktionstüchtig am laufen gehabt. Das Umschalten beim den normalen Sendern ist ebenfalls ohne Probleme gewesen. Nun wollte ich Abends einen Film auf dem BlueRay Player schauen und das Licht springt wieder auf Grün, Blau, Weiß usw.. Wenn ich dann zurück ins KODI Schalte um die Favoriten Externe Quelle anzusteuern geht es wieder im normalen Programm bis ich einen Sky Sender empfange (z.B SKY HITS) dann springt er (Grün, Blau, Weiß usw.) wieder und flackert ein wenig. Ich habe an allen Kabeln gewackelt aber kein Erfolgt gehabt. Zur Hardware: Ich nehme das Singnal vom Kodi über den USB Grabber und gehe mit einem einfachen cinch-Kabel in den AV Converter. Von dort geht es in den HDMI Splitter in meine Yamaha Soundbar. Von hier geht es zur SKY Box und zum BlueRay Player. Im Kodi steckt der USB Grabber und ein HDMI der direkt zum Fernseher geht. Der AV Konverter hat keine extra Stromquelle (USB). Ich habe mir jetzt noch einmal ein hochwertiges Cinch-Kabel bestellt. Die HDMI Kabel sind im normalen Handelsüblichen Preissingmet.
Hat irgendjemand eine Idee oder bereits ein solches Problem gehabt? Was benötigt Ihr um evtl. aus den installieren Dateien etwas abzugreifen. Leider bin ich Neuling :o( Habt bitte etwas Nachsicht wenn ich eine Blöde Frage stelle. (Um ein Beispiel zu nennen :o) Ein Screenshot vom Grabber... :shock: Soll ich die config.txt datei Bebildern oder die Datei die ich mit Hyperion generiere?)
Vielen Dank erst einmal an jeden der sich dies Durchliest.
29. Feb 2016, 12:15
Lies dir meinen verlinkten zweiten Beitrag doch bitte einfach mal durch, da steht wie der Screenshot am Grabber via SSH erstellt wird ;)
Dort stehen ebenfalls noch Tips wodran das liegen kann, z.B. an Bild Verbesserungen durch die Zuspieler.
Antarus
29. Feb 2016, 16:33
Kein Thema ;o) Dann noch einmal kurz die Frage:
Meinst du es ist eher ein Software seitiges Problem? Wie beschrieben habe ich mir bereits ein neues Cinchkabel bestellt um hier eine evtl. Fehlerquelle auszuschließen. Meinst du das könnte zur Lösung beitragen?
29. Feb 2016, 16:37
Ohne ein Live Bild vom Grabber während das Problem auftritt währen das nur Spekulationen.
Das es am Chinchkabel liegt bezweifel ich einfach mal, da kannst auch ne beliebige Kupferlitze zwischen klemmen und es sollte funktionieren ;) Ich hab da anfangs nen 15 Jahres altes Chinchkabel was dem aussehen nach schon 2 Atomkriege hinter sich hatte dran gehabt (hatte da gerade nichts anderes zur Hand) - das Bild war genauso "Analog schlecht" wie dem jetzigen, kurzen Kabel ;D
Antarus
29. Feb 2016, 16:46
Alles klar. Dann werde ich morgen ein Bild vom Grabber machen. Sollte das im laufenden Betrieb geschehen? Also wenn der Fehler auftritt?
29. Feb 2016, 16:47
Ja - wie bereits in meinen vorherigen Beiträgen schon zwei mal geschrieben :lol: :roll:
Antarus
1. Mär 2016, 09:55
ich habe nun nach besten wissen und gewissen die Schritte befolgt. Ich hoffe das ich alle relevanten Daten sammeln konnte und hoffe das ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und bete für eine Lösung.
Vielen Dank aber erste einmal für eure Mühe.
Kodi Daten.zip
(1.16 MiB) 394-mal heruntergeladen
1. Mär 2016, 17:37
Ich lade keine RAR Dateien runter, vor allem nicht wenn ich am Smartphone bin..
Ich kann nur noch mal an dich appellieren dir mal meine Beiträge vollständig durchzulesen - ich antworte dir ja weil ich dir helfen möchte, wenn du meine Beiträge aber jetzt schon zum dritten mal nicht vollständig liest wird das so nichts - dafür ist mir meine Freizeit dann doch zu schade wenn ich mich dauernd wiederholen muss :D
Antarus
1. Mär 2016, 18:53
Sorry ich kann dir nicht folgen. Wo liegt mein Fehler? Ich habe hier keine config Datei hochladen können (Die Hyperion Daten ".json")?
1. Mär 2016, 18:54
poste die config Dateien hier als Text wie in allen anderen Hilfe Threads auch und umschließe diese mit dem CODE-BB-Block ;)
Antarus
1. Mär 2016, 19:33
hyperion.config.grabber.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "saturationGain" : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.6571, "maximum" : 0.6857 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.6286, "maximum" : 0.6571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5429, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5143, "maximum" : 0.5429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4857, "maximum" : 0.5143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4571, "maximum" : 0.4857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3714, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3143, "maximum" : 0.3429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2571, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2286, "maximum" : 0.2571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1714, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1143, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0857, "maximum" : 0.1143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0571, "maximum" : 0.0857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0286, "maximum" : 0.0571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.6857, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7429, "maximum" : 0.7714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7714, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8286, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8857, "maximum" : 0.9143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9143, "maximum" : 0.9429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9429, "maximum" : 0.9714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9714, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
      "threshold" : 0.14
//    "framegrabber" :
//       "width" : 64,
//       "height" : 64,
//       "frequency_Hz" : 10.0
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
