Chris_2
Hyperion Toggle Switch
23. Nov 2015, 18:49
Hallo an alle,
In den Kommentaren habe ich gelesen, das man den S-Video Anschluss als zweite Eingangsquelle nutzen kann. Das wäre für mich eine optimale Lösung, da mein Receiver über einen Scart Ausgang verfügt, welchen ich dann dort anschließen könnte und über den Chinch dann den vom Splitter.
Nun meine Frage oder eher Bitte, könnte mir jemand das Toggle Switch Script so umschreiben, das man eine zweite externe Quelle ansprechen kann (für den S-Video Eingang würde ich dann eine eigene Config Datei anlegen)
Chris
Aki
PowerPi-Team
Beruf:Grafiker
23. Nov 2015, 23:10
Hi Chris_2,
erstelle dir mal zuerst eine separate config Datei für deinen S-Video Ausgang und teste ob diese auch funktioniert.
Wenn das klappt, kann ich dir beim Toggle Script helfen.
23. Nov 2015, 23:50
Genau diese Konstellation habe ich auch. Das mit dem Abgreifen des S-Video funktioniert einwandfrei. Am Scart geben die TV immer das interne TV Signal aus, um damit Videorecorder anzusteuern. Das gilt auch für verschlüsselte Sender. Habe ich mit HD+ getestet.
Am besten nimmst du die "hyperion.config.grabber.json", kopierst sie und speicherst sie als "hyperion.config.grabberS.json" ab. Dann änderst du per Editor den Port von 0 auf 1.
Als nächstes kopierst du die "hyperion_grabber_aktivieren.sh" und benennst sie in "hyperion_grabberS_aktivieren.sh" um. Per Editor änderst du darin aufgerufene hyperion.config.... in die "hyperion.config.grabberS.json" ab.
Als letzten Schritt ergänzt du deine Favourites.xml, so wie es Aki in seiner Beispiel Favourites.xml gezeigt hat. Da bastelst du dann einfach eine 4. Zeile mit dem Start des S-Video Grabber rein.
Fertig.
Chris_2
24. Nov 2015, 10:46
Moin Aki,
funktioniert alles bestens, mir fehlt nur noch die Komfortable Umschaltung. Habs so gemacht wie Donald beschrieben hat, vielen Dank dafür Donald
Chris
LG Ambilight
25. Dez 2015, 00:23
ich bin ein wenig am verzweifeln, ich habe alles so gemacht wie oben beschrieben aber jedesmal wenn ich auf Grabber S stelle stürzt mein PI ab und ich sehe nur noch ein Regenbogen.
Wie verhält es sich eigtl. mit der Toogle switch Datei, muss man da auch eine Änderung vornehmen?
Kannst du mir evtl. deine Favourite.xml zur Verfügung stellen?
LG
Allodo
7. Apr 2016, 09:37
Bei mir funktioniert es irgendwie auch nicht richtig.
Ich habe als allererstes meine hyperion.config.grabberCINCH.json kopiert, da diese einwandfrei funktionierte. In der Kopie (hyperion.config.grabberSVHS.json) habe ich den Input von 0 zu 1 geändert.
Um das ganze zu testen, habe ich jeweils das interne TV-Signal mal per S-VHS, mal über Cinch verbunden. In beiden Fällen hat das Ambilight einwandfrei funktioniert. Ich bekam auch unter KODI jeweils bei der Auswahl eines Scriptes per Favoriten eine Bestätigung.
Also habe ich meine BD-Player per Cinch an den Grabber angeschlossen und den internen TV-Tuner per S-VHS. Beim S-VHS funktioniert alles bestens (mit Bestätigung), bei der Auswahl von Cinch scheint sich aber KODI komplett aufzuhängen. Ich bekomme auch keine Bestätigung mehr.
Eine andere Merkwürdigkeit bei mir ist, wenn ich TV per S-VHS auswähle, bekomme ich einen Rainbow-Swirl mitsamt der Bestätigung in KODI. Wähle ich KODI als Eingangssignal aus, bekomme ich die Bestätigung aber keinen Rainbow-Swirl. Finde den Swirl aber gar nicht mal so schlecht :)
Wie kann ich eigentlich eine Unterscheidung treffen, welchen Eingang Hyperion benutzen soll, wenn ich einen Screenshot erstellen möchte?
Hier mal meine einzelnen Scripte:
Favourites.xml
<favourites>
    <favourite name="Ambilight KODI" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_kodi_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
    <favourite name="Ambilight TV" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_grabberTV_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
   <favourite name="Ambilight EXTERN" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_grabberCINCH_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
    <favourite name="Ambilight OFF" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_off.jpg">system.exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_beenden.sh&quot;)</favourite>
</favourites>
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight für Kodi aktiviert,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg)"
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.kodi.json
</dev/null >/dev/null 2>&1 &
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight TV,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabberSVHS.json
hyperion_grabberCINCH_aktivieren .sh
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight Extern,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH.json
hyperion_beenden.sh
#!/bin/sh
/storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh --priority 50 --color black --duration 0
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight beenden,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_off.jpg)"
Hyperion.config.grabberCINCH.json
         "standard" : "PAL",
         "width" : 720,  (Statt -1)
         "height" : 576, (Statt -1)
         "frameDecimation" : 0,
         "sizeDecimation" : 8,
         "priority" : 1100,
         "cropLeft" : 20,
         "cropRight" : 22,
         "cropTop" : 12,
Hyperion.config.grabberSVHS.json
         "input" : 1,
         "standard" : "PAL",
         "priority" : 1100,
         "cropLeft" : 20,
         "cropRight" : 22,
         "cropTop" : 12,
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
7. Apr 2016, 09:57
poste mal bitte die vollständigen hyperion.config.*.json damit man die mal durch nen json validator schicken kann, klingt nach nem syntax error.
Beim Screenshot machen einfach "--input 1" anhängen (für SVIDEO)
root@osmc:~# hyperion-v4l2 --help
V4L capture application for Hyperion
Build time: Feb 10 2016 00:58:27
Usage: hyperion-v4l2 [OPTIONS]
Parameters:
-d, --device <arg> The device to use [default=/dev/video0]
-v, --video-standard <arg> The used video standard. Valid values are PAL or NTSC (optional)
--pixel-format <arg> The use pixel format. Valid values are YUYV, UYVY, and RGB32 (optional)
--input <arg> Input channel (optional)
--width <arg> Try to set the width of the video input (optional)
--height <arg> Try to set the height of the video input (optional)
--crop-width <arg> Number of pixels to crop from the left and right sides of the picture before decimation [default=0]
--crop-height <arg> Number of pixels to crop from the top and the bottom of the picture before decimation [default=0]
--crop-left <arg> Number of pixels to crop from the left of the picture before decimation (overrides --crop-width)
--crop-right <arg> Number of pixels to crop from the right of the picture before decimation (overrides --crop-width)
--crop-top <arg> Number of pixels to crop from the top of the picture before decimation (overrides --crop-height)
--crop-bottom <arg> Number of pixels to crop from the bottom of the picture before decimation (overrides --crop-height)
-s, --size-decimator <arg> Decimation factor for the output size [default=1]
-f, --frame-decimator <arg> Decimation factor for the video frames [default=1]
--screenshot Take a single screenshot, save it to file and quit
-t, --signal-threshold <arg> The signal threshold for detecting the presence of a signal. Value should be between 0.0 and 1.0.
--red-threshold <arg> The red signal threshold. Value should be between 0.0 and 1.0. (overrides --signal-threshold)
--green-threshold <arg> The green signal threshold. Value should be between 0.0 and 1.0. (overrides --signal-threshold)
--blue-threshold <arg> The blue signal threshold. Value should be between 0.0 and 1.0. (overrides --signal-threshold)
--3DSBS Interpret the incoming video stream as 3D side-by-side
--3DTAB Interpret the incoming video stream as 3D top-and-bottom
-a, --address <arg> Set the address of the hyperion server [default: 127.0.0.1:19445]
-p, --priority <arg> Use the provided priority channel (the lower the number, the higher the priority) [default: 800]
--skip-reply Do not receive and check reply messages from Hyperion
-h, --help Show this help message and exit
Allodo
7. Apr 2016, 11:13
Okay,
mache ich, wenn ich wieder zu Hause bin :)
Werde dann auch mal schauen, was der Screenshot raushaut.
Allodo
7. Apr 2016, 16:56
Hier mal meine "hyperion.config.grabberCINCH.json"
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "valueGain"      : 0.8900
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.4000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.2700
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.5957, "maximum" : 0.6170 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6170, "maximum" : 0.6383 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6383, "maximum" : 0.6596 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6596, "maximum" : 0.6809 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6809, "maximum" : 0.7021 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7021, "maximum" : 0.7234 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7234, "maximum" : 0.7447 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7447, "maximum" : 0.7660 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7660, "maximum" : 0.7872 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7872, "maximum" : 0.8085 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8085, "maximum" : 0.8298 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8298, "maximum" : 0.8511 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8511, "maximum" : 0.8723 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8723, "maximum" : 0.8936 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8936, "maximum" : 0.9149 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9149, "maximum" : 0.9362 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9362, "maximum" : 0.9574 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9574, "maximum" : 0.9787 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9787, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5745, "maximum" : 0.5957 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5532, "maximum" : 0.5745 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5319, "maximum" : 0.5532 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5106, "maximum" : 0.5319 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4894, "maximum" : 0.5106 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4681, "maximum" : 0.4894 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4468, "maximum" : 0.4681 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4255, "maximum" : 0.4468 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4043, "maximum" : 0.4255 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3830, "maximum" : 0.4043 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3617, "maximum" : 0.3830 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3404, "maximum" : 0.3617 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3191, "maximum" : 0.3404 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2979, "maximum" : 0.3191 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2766, "maximum" : 0.2979 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2553, "maximum" : 0.2766 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2340, "maximum" : 0.2553 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2128, "maximum" : 0.2340 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1915, "maximum" : 0.2128 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1702, "maximum" : 0.1915 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1489, "maximum" : 0.1702 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1277, "maximum" : 0.1489 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1064, "maximum" : 0.1277 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0851, "maximum" : 0.1064 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0638, "maximum" : 0.0851 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0426, "maximum" : 0.0638 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0213, "maximum" : 0.0426 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0213 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
      "threshold" : 0.14
         "standard" : "PAL",
         "width" : 720,
         "height" : 576,
         "priority" : 1100,
         "cropLeft" : 20,
         "cropRight" : 22,
         "cropTop" : 12,
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : true,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Und hier der Sceenshot:
Zuletzt geändert von Allodo am 7. Apr 2016, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Allodo
7. Apr 2016, 16:57
Und hier die "hyperion.config.grabberSVHS.json"
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
      "threshold" : 0.14
         "input" : 1,
         "standard" : "PAL",
         "width" : 720,
         "height" : 576,
         "priority" : 1100,
         "cropLeft" : 20,
         "cropRight" : 22,
         "cropTop" : 12,
//       "port" : 19333
Und der Screenshot:
Allodo
7. Apr 2016, 17:02
Also ein Filecompare mit Notepad++ erkannte nur einen einzigen Unterschied. Und zwar den input 0 und 1.
Zuletzt geändert von Allodo am 7. Apr 2016, 17:45, insgesamt 2-mal geändert.
7. Apr 2016, 17:06
Dann stimmt deine Bash Script für CHINCH nicht oder der favourite Eintrag hat einen Fehler.
Hat das Bash Script Ausführbare Rechte (chmod +x)?
Allodo
7. Apr 2016, 17:34
Antwort hat sich überschnitten :)
Es lag an der favourites.xml, trotzdem klappt Ambilight nicht.
EDIT: Der KODI-Hänger ist weg :mrgreen:
Ist mir erst beim Namen kopieren in die favourites.xml aufgefallen. Und zwar hieß die "hyperion_grabberCINCH_aktivieren .sh" mit einem Leerzeichen am Ende. Dieses habe ich jetzt entfernt und KODI aktiviert das Script erfolgreich.
Habe vorsichtshalber noch einmal einen Screenshot erstellt, aber das Bild ist einwandfrei vorhanden.
Gebe dafür folgendes ein in putty:
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --input 0 --width 720 --height 576 --crop-top 2 --crop-left 2 --crop-bottom 2 --crop-right 10 --size-decimator 2 --frame-decimator 2 --screenshot
Beim nächsten Versuch hängt die putty-Verbindung:
V4L2 width=720 height=576
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber started
Mehr kommt nicht mehr.
12. Apr 2016, 14:24
Wenn der Grabber hängt bekommt er zu wenig Strom.
USB Port wechseln,
das hier machen http://powerpi.de/mit-diesem-einfachen- ... erry-pi-2/
USB-Verlängerungskabel vom Grabber zum PI entfernen/kürzeres nehmen.
Allodo
14. Apr 2016, 08:28
Danke für den Tipp :)
Den Eintrag "max_usb_current=1" habe ich bereits in meiner Config.txt.
Der Grabber hängt bei mir direkt an der RPi2, ansonsten hängt nix an den USB-Ports. Und genügend Spannung bekommt der RPi2 auch, habe zumindest kein Quadrat in der oberen rechten Ecke.
Verstehe das ganze auch nicht so recht, da ich ja auch einen Screenshot erstellen konnte vom BD-Player (per Cinch). Sprich mal geht es und mal nicht. Zumal ein Switch auf den S-VHS-Eingang Ambilight laufen lässt, per Cinch dann jedoch nicht.
Gibt es evtl. irgendwo eine Log-Datei, welche nähere Infos geben kann, womit es zu tun haben kann?
