freddykrueger1
Wie füge ich Roms in RecalboxOS ein, ohne WLAN am Raspberry?
9. Nov 2015, 19:02
gibt es eine möglichkeit die rom auch manuell ohne wlan reinzukopieren ?
Knochen
wie Roms einfüggen in RecalBoxOS , ohne wlan am Raspberry ?
9. Nov 2015, 20:00
Hallo Freddy,
sofern kein WLAN vorhanden, ist eine Verbindung mit Kabel möglich?
Ggf. direkt PC > Pi und dann entsprechend über das Netzwerk.
Ansonsten, falls du direkt auf die SD Karte meinst, das ist leider nicht möglich.
Grüße
Knochen
joinski
10. Nov 2015, 12:01
Hier gibt es eine Anleitung, wie man Roms von einem USB-Stick auf den Pi kopiert (allerdings in englisch):
http://blog.recalbox.com/forums/topic/f ... post-14673
Wenn ich Zeit habe, werde ich das ggf. mal auf deutsch übersetzen.
Edit: So wie ich das verstehe, braucht man trotzdem noch eine Netzwerkverbindung (WiFi oder Kabel) zum Pi um per Putty auf diesen zugreifen zu können.
Edit2: Eine Alternative wäre noch, alle Roms auf einen USB-Stick auszulagern (dazu ist aber auch ein einmaliger Netzwerkzugriff zum Pi notwendig).
Wie das geht, wird hier beschrieben:
https://github.com/digitalLumberjack/re ... n-%28EN%29
freddykrueger1
10. Nov 2015, 17:13
mit kabel bin ich immer verbunden mit dem internet .
werde das am wochenende mal ausprobieren ?
Shumway
11. Nov 2015, 15:51
Wenn die Pi eh mit Kabel im Netzwerk hängt kannst du direkt auf die Freigabe zugreifen.
Windows Taste+R drücken, dort dann \\recalbox eingeben und du siehst alle wichtigen Ordner.
joinski
11. Nov 2015, 19:46
Ja genau, oder du nutzt WinSCP.
Hier eine Anleitung dazu (in englisch):
https://github.com/digitalLumberjack/re ... P-%28EN%29
freddykrueger1
13. Nov 2015, 17:19
versuche mit dem WINSCP spiele zukopieren auf den raspberry , aber da steht bei dem psx spielen immer
Befehl 'rm -f -r "TOMBRAIDER.CUE"'
fehlgeschlagen mit Beendigungscode 1 und Fehlernachricht
rm: can't remove 'TOMBRAIDER.CUE': Read-only file system.
bei snes spielen gehts über windowstaste r recalbox schon aber nicht die psx spiele .
moris187
17. Nov 2015, 18:01
hey leute hab mal versucht spiele über usb stick auf den pi zu kopieren und habe die anleitung mal gemacht. eingegeben habe ich im putty folgenden text: cp -rv/media/usb0/*/recalbox/share/ROMs/PSX
dann erscheint folgender text:
cp: invalid option -- '/'
busybox v1.23.2 (2015-10-24 18:01:01 cest) multi-call binary.
usage: cp (options) source... Dest
copy source(s) to dest
-a same as -dpR
-R, -r Recurse
-d,-p Preserve symlinks (default if -R)
-L Follow all symlinks
-H Follow symlinks on command line
-p preserve file attributes if possible
-f overwrite
-i prompt before overwrite
-l,-s create (sym)links
(root) Recalbox ~)#
so wie ich verstanden hab ist wohl ein befehl verkehrt. Was müsste ich eingeben oder wie lautet der richtige befehl?
MrVinc
17. Nov 2015, 18:11
cp -rv  /media/usb0/* /recalbox/share/roms/psx
Ist der richtige befehl. Bei dir fehlt ein space zwischen den 2 Pfadangaben.
moris187
17. Nov 2015, 18:30
MrVinc hat geschrieben:
Top
das hat funktioniert und geht richtig schnell
freddykrueger1
17. Nov 2015, 18:33
freddykrueger1 hat geschrieben:versuche mit dem WINSCP spiele zukopieren auf den raspberry , aber da steht bei dem psx spielen immer
kann mir keiner bei meinen problemm helfen ?
MrVinc
17. Nov 2015, 18:35
@freddykrueger1: Verwendest du denn auch das "SCP" Übertragung Protokoll in WinSCP?
So sollte es aussehn wenn du verbindest.
freddykrueger1
17. Nov 2015, 18:44
MrVinc hat geschrieben:@freddykrueger1: Verwendest du denn auch das "SCP" Übertragung Protokoll in WinSCP?
werde das am wochenende mal versuchen .
moris187
17. Nov 2015, 20:40
als kennwort nehme ich mal an ist recalboxroot oder? benutze es zwar nicht aber wer weiß
MrVinc
17. Nov 2015, 20:55
Ja genau das Standard Passwort ist "recalboxroot". Wenn du die Logindaten verändert hast musst du natürlich deine verwenden.
