Hammi
LED-Strip lässt sich nicht ansteuern
5. Mai 2016, 00:09
ich bin gerade dabei mein Ambilight zu installieren, möchte vor dem Zuschneiden des LED Strips jedoch gerne testen, ob die LEDs funktionieren.
Allerdings bekomme ich weder mit meiner selbst konfigurierten SD-Karte noch mit dem Test-Image den gewünschten Regenbogen-Effekt beim Starten hin. Zumindestens gehen die ersten 1-10 LEDs an, wenn ich den Strip mit Strom versorge (durch wackeln oder berühren der CI und DI Kontakte wechselt die erste LED die Farbe).
Schon mal vielen Dank im Voraus fürs Drüberschauen. :D
Hier ist mein Aufbau und die Software-Einstellungen (das volle Programm :o ):
1. WS2801 LED 4m 32LED/m (http://www.ebay.de/itm/1-5M-WS2801-RGB-LED-Strip-5050-32-LEDs-m-Adalight-Boblight-Ambi-Ambient-TV-5V/111935776066?_trksid=p2052191.m2338)
2.
3. /boot/config.txt
  gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
4. Hyperion.Config.json
// Created with HyperCon V1.02.1 (02.04.2016)
   /// ---------SPI---------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, ---------PWM---------, WS2812b (just RPi1), WS281X (RPi1, RPi2, RPi3), --------OTHER--------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, Tinkerforge, FadeCandy, UDP, RawHID (USB), SEDU, Adalight, AdalightAPA102, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ------3rd PARTY------, AmbiLed, Atmo, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test (file), None)
      "rate"     : 1000000,
   ///  * 'channelAdjustment'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
   ///  * 'leds'   : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
   ///             (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
   ///  * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
   ///  * 'temperature'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
   ///  * 'leds'   : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
   ///  * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
   ///  * 'transform'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
   ///  * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
   ///  * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
   ///            - 'luminanceGain'       The gain adjustement of the luminance
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
            "temperatureValues" :
               "luminanceGain"      : 1.0000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "updateFrequency" : 20.0000,
      "threshold" : 0.0,
         "/opt/hyperion/effects"
      "duration_ms" : 10000,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "xbmcAddress" : "192.168.0.38",
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=900]
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9677 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9355 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.9032 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8710 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8387 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.8065 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7742 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7419 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.7097 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6774 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6452 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.6129 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5806 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5484 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5161 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4839 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4516 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4194 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3871 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3548 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3226 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2903 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2581 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2258 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1935 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1613 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1290 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0968 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0645 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0323 }
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
5. Hyperion Tool
6. Die LED ist noch nicht am TV montiert (Start wird vermutlich unten links sein).
7. Anroid App zeigt Server synchronisiert an, ich kann jedoch keine reaktion der LEDs auf meine Eingaben sehen.
8. Putty Rückmeldung
Puh das war jetzt eine ganze Menge. Ich hoffe jemand findet das Haar in der Suppe.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Avalox2k
5. Mai 2016, 07:18
Du verwendest sicher openelec. Da stimmt dein Pfad zu den Effekten nicht. Das muss heißen /storage/hyperion/effects und nicht opt/hyperion/effects. Das kannst du im HyperCon bei Effekt Einstellungen ändern. Auf Openelec ändern. Den Rest schaue ich mir gern nach dem Kaffee mal an.
Und mach mal bitte noch Screenshots von den fehlenden Reitern in HyperCon. Plus und minus sind am Netzteil auch richtig angeschlossen?
Mach mal hier den Haken rein. Bei Externer Grabber aber kein Haken!
Gesendet von meinem Galaxy Tab S mit Tapatalk
Hammi
5. Mai 2016, 10:08
Guten Morgen,
danke schonmal für die schnellen Tipps.
Ja ich benutze Openelec. V+ steckt ind positiv und GND in negativ, sollte doch so stimmen?
Habe den Pfad zu den Effekten geändert und die Haken in HyperCon gesetzt.
Neue Hyperion Config sieht dann folgendermaßen aus:
      "rate"     : 1000000,
   ///  * 'temperature'
   ///  * 'transform'
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
      "threshold" : 0.0,
         [b]"/storage/hyperion/effects"[/b]
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
      "grabMenu" : false,
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
Und hier die restlichen Bilder aus HyperCon:
Hyperion 4.PNG (15.48 KiB) 8743 mal betrachtet
Geändert hat sich bei den LEDs durch die Änderungen leider nichts.
Avalox2k
5. Mai 2016, 10:19
Also hier ist schon mal was zu viel. Nur das in den " bleibt.
Und setz das mal auf 1%
Versuch mal die Config:
https://drive.google.com/open?id=0B-D9j ... El3Wlg0SVE
und dann nochmal Punkt 8 mit Putty...
Hammi
5. Mai 2016, 10:43
Okay, habe den Code verbessert und den Schwellenwert auf 1 gesetzt. Hat beides leider nicht geklappt.
Auch deine Config hat leider nicht geholfen.
So langsam gehen tendiere ich dazu, dass an der Verkabelung ein Fehler sein könnte. Ich weiß nur nicht welcher.
Noch eine Sache. Wenn ich in Putty folgenden Befehl eingebe:
hyperion-remote --color green --duration 5000 --priority 50
erhalte ich: -sh: hyperion remote: not found
Zuletzt geändert von Hammi am 5. Mai 2016, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Avalox2k
5. Mai 2016, 10:45
Ich kann keinen Fehler in der Verkabelung sehen. Eventuell ist die erste LED defekt. Mach nochmal Punkt 8 mit putty
Hammi
5. Mai 2016, 10:57
Die erste LED leuchtet allerdings. Und wechselt zudem noch die Farbe, wenn ich mit den CI und DI Anschlüssen spiele.
Gibt dann solche Effekte:
Hier nochmal Punkt 8:
Avalox2k
5. Mai 2016, 11:17
Kannst du dich mit der hyperion App verbinden
Hammi
5. Mai 2016, 11:23
Ja kann ich, allerdings reagiert der Streifen auf keinen meiner Änderungen in der App.
Avalox2k
5. Mai 2016, 11:37
Komisch. Vielleicht doch ein Defekt der led.
Hammi
5. Mai 2016, 12:40
Zumindestens laut Putty werden die Befehle von der Hyperion App auch ausgeführt.
cenyal
5. Mai 2016, 16:16
Es ist 100% der erste LED defekt.
Schließe ein andere led als erste strip wenn du noch Reste hast. Wirst du sehen. Genau das gleiche bei mir.
andere led und test image von Aki wirds laufen. ;)
Neu hyperion läuft bei mir auch nicht ganz.
Alte hyperion ohne probleme.
6. Mai 2016, 08:52
Du kannst sonst auch mal einfach die beiden Datenleitungen am RPI vertauschen -> hatten wir jetzt auch schon einige male das hier der Fehler lag.
Hammi
6. Mai 2016, 19:02
Also ich habe jetzt mal die erste LED vom Streifen abgeschnitten und die ganzen Kabel an die 2. LED gelötet.
Allerdings funktioniert der Streifen weder mit dem Test-Image noch mit den anderen aufgesetzten SD-Karte.
Habe auch probiert die Kabel mal zu vertauschen (Also DI auf 23 und CI auf 19). Hatte leider auch keinen Effekt.
Hat irgendjemand noch eine Idee an was es liegen könnte :?:
Auf ein schönes Wochenende ;)
