da ich nach einiger Zeit Passivlesen neu hier im Forum bin, stelle ich mich zunächst einmal vor. Ich heiße Pascal und habe nach den Anleitungen hier das Ambilight mit dem RPI 3 gebaut. Anschließend wurde das Setup mit einem IR-Empfänder modifiziert, sodass ich KODI nun mit einer Harmony Touch steuern kann. Auf dieser sind nun Befehle hinterlegt um das Ambilight auf externe Quellen oder das Raspberry umzustellen oder zu deaktivieren.
Nachdem das Ambilight hervorragend funktioniert habe ich jedoch noch schwerwiegende Probleme mit der flüssigen Wiedergabe von Medien jeglicher Art. Sowohl Filme verschiedener Qualitäten (SD, FHD) und unterschiedlichster Bitraten als auch Musik werden nicht flüssig wiedergegeben. Kurze bis mittellange Aussetzer sind die Regel. Bei Filmen sind häufig Fragmente sichtbar, sodass ein Teil den Bildschirms einen Grünstich aufweist oder nicht korrekt auflöst.
Was habe ich bisher unternommen?
Nachdem zu Anfang das kleine bunte Quadrat in der oberen Ecke angezeigt wurde, habe ich die Stromversorgung überarbeitet. Ein Hinweis wird nicht mehr angezeigt, leider habe ich jedoch keine Möglichkeit die Eingangsspannung am PI zu messen. Die Spannung an der CPU beträgt 1,2V. Zudem überhitzt die CPU mit 56 °C denke ich nicht. Das Netzwerk kann ich als Fehlerquelle ausschließen, da das PI über WLAN, LAN und auch dem internen Speicher getestet wurde. Das Problem tritt hierbei konstant auf.
Mit einem Update von KODI 16 auf 17 habe ich Besserung erhofft, diese ist leider nicht eingetreten. Zudem habe ich sämtliche Kombinationen der Einstellungen "Bildwiederholfrequenz anpassen" und "Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren" (http://powerpi.de/ruckler-bei-der-wiede ... bgespielt/)probiert, leider ist keine Besserung aufgetreten.
Die Lizenzen für VC-1 und MPEG Videos sind aktiviert - natürlich habe ich dies auch überprüft.
Leider weiß ich so langsam aber sicher nicht mehr weiter. Die Rechenleistung des PI sollte für FHD Filme mit nicht zu hoher Bitrate doch ausreichen - oder? Übrigens: Die Quellen sind als NFS und nicht SMB eingebunden.
Hat jemand von euch noch Rat und kann ggf. bei der Problemlösung helfen? Derzeit überlege ich bereits eine Fire TV Box zu kaufen und KODI dort zu installieren. Das PI würde in diesem Fall lediglich für das Ambilight genutzt. Sehr schön ist diese Lösung jedoch nicht und ist meiner Meinung nach lediglich der letzte Schritt, falls keine anderen Maßnahmen funktionieren.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Pascal
