Infosucher
PS3 Fernbedienung unter Kodi?
29. Jan 2016, 13:46
Hi zusammen,
wisst Ihr wie man die PS3 Bluetooth Fernbedienung am RPI 2 unter Kodi zum laufen bekommt? Was benötigt man dafür und wie muss das konfiguriert werden?
Danke Euch.
Infosucher
29. Jan 2016, 14:12
Da sich die PS3 Remote wie ein PS3 Controller verhält (lediglich mit mehr Tasten) musst du dir nur eine Anleitung im Netz suchen wie du einen PS3 Controller mittels BT unter deinem OS koppelst.
Infosucher
29. Jan 2016, 14:16
Unter Openelec habe ich leider nichts gefunden :-(
29. Jan 2016, 14:18
Ja, weil openELEC keine Installation von zusätzlicher Software ermöglicht die tief im System verankert ist.
Dann wird das nichts - steht ja sogar im openELEC Forum..
Infosucher
29. Jan 2016, 14:23
Wie sieht es denn mit einem IR-Empfänger am GPIO Port aus. Kann man den ohne Treiber unter Openelec ansteuern? Mit HiFi Berry geht es doch auch unter OpenElec.
Infosucher
29. Jan 2016, 14:46
Danke dir. Ich habe jetzt noch das hier gefunden: https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... j9EbgFdEdw
Evtl. Probiere ich das auch zuerst.
DEATHROW
31. Jan 2016, 11:39
Die PS3 Fernbedienung funktioniert mit dem PI, Voraussetzung dafür ist ein Bluetooth Dongle, dieser zb.:
http://www.amazon.de/gp/product/B00C68I ... INM7BJEQUR
Allerdings gibt es soweit ich weiß, keine Möglichkeit (via conf oder Map Datei ) die Tastenbelegung, an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, bin daher auf eine Infrarot Fernbedienung umgestiegen.
Infosucher
31. Jan 2016, 13:31
Danke für den Tipp. Ich habe gestern bereits einen Bluetooth Stick von LogiLink bestellt. Evtl. funktioniert der auch. Welche Tasten waren denn das Problem bei dir? Welche möchte man denn umstellen?
DEATHROW
31. Jan 2016, 14:06
Ist schon eine weile her, ich weiß nur das es mich gestört hat, das man die Tasten nicht neubelegen konnte. Um Ambilight an und aus zu schalten, muss man zb. eine Taste definieren.
