Experiments
Ambilight über externe quelle will nicht
18. Feb 2016, 17:21
hey...
ich habe mich über die anleitung (die echt genial is) immer stück für stück voran gearbeitet.
leider hänge ich schon wieder fest.
die leds wollen nicht mehr leuchten wenn ich auf externe quelle umschalten. komischerweise hat es gestern schon mal funktioniert finde den fehler aber nicht. ich habe den led startpunkt um 5 leds versetzt (in hyperion) danach ging es nicht mehr. (meine ich)
mit kodi gehen die leds wie sie sollen.
wenn ich auf externe quelle umschalten (Favoriten) geht nix.
hab schon nen Screenshot gemacht laut anleitung. bekomme genau das bild das ich einspeise.
ich hänge mal meine config datei an. vielleicht kann man da schon sehen woran es liegt.
Raspberry pi2, kodi 15.2, openelec 6.0.1
hyperion.config.grabber.rar
(3.34 KiB) 291-mal heruntergeladen
18. Feb 2016, 17:32
Häng die configs bitte wie hier gefordert als Text rein, ich lad bestimmt keine rar Datei runter ;)
viewtopic.php?f=8&t=836
Experiments
18. Feb 2016, 19:41
sorry..........
hier die hyperion config:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 25.0000
         "vscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.7895 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7895, "maximum" : 0.8158 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8158, "maximum" : 0.8421 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8421, "maximum" : 0.8684 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8684, "maximum" : 0.8947 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9211 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9211, "maximum" : 0.9474 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9474, "maximum" : 0.9737 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.9000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.7000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5500, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4500, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0500, "maximum" : 0.1000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.7368, "maximum" : 0.7632 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7105, "maximum" : 0.7368 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6842, "maximum" : 0.7105 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6579, "maximum" : 0.6842 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6316, "maximum" : 0.6579 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6053, "maximum" : 0.6316 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5789, "maximum" : 0.6053 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5526, "maximum" : 0.5789 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5263, "maximum" : 0.5526 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5263 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4737, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4474, "maximum" : 0.4737 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4474 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3947, "maximum" : 0.4211 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3684, "maximum" : 0.3947 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3421, "maximum" : 0.3684 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3158, "maximum" : 0.3421 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2895, "maximum" : 0.3158 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2895 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2368, "maximum" : 0.2632 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2105, "maximum" : 0.2368 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1842, "maximum" : 0.2105 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1579, "maximum" : 0.1842 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1316, "maximum" : 0.1579 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1053, "maximum" : 0.1316 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0789, "maximum" : 0.1053 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0526, "maximum" : 0.0789 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0526 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0263 }
      "threshold" : 0.14
//    "grabber-v4l2" :
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
hier die config vom raspberry:
  gpu_mem_1024=256
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=1
18. Feb 2016, 19:53
deine hyperion.config.json ist fehlerhaft - wieso ist da
//    "grabber-v4l2" :
auskommentiert?
Und was meinst du mit versetzt?! Der Startpunkt ist immer der gleiche, an dem Punkt wo die beiden Datenleitungen rein gehen?!
Experiments
18. Feb 2016, 21:02
ich hab den start punkt erst unten links gehabt (wenn man von vorne guckt) da fangen die leds auch an. dann passen die farben aber nicht wenn ich mir das rgb testbild angucke. darum habe ich den start punkt um 5 leds weiter nach vorne versetzt.(s.bild) wenn ich mir jetzt das rgb test bild angucke is grün 100% in der mitte. vorher war grün rechts unten und links oben. warum auch immer.
musste in hyperion auch rbg einstellen. sonst haben die farben nicht gepasst. (hong kong leds)
hab die config angepasst. geht jetzt. was so zwei kleine " // " (striche) aus machen. :)
Vielen dank.
zwei fragen noch.
1. wenn ich mir den screenshot angucke, ist da nicht das ganze receiver bild drauf. sieht aus als ob unten was fehlt (s.bild)
Das prosieben logo sieht man aber unten den text nicht.
2. nach kuzer zeit gehen die leds aus. muss dann wieder externe quelle wählen dann geht es wieder für einige zeit.
Experiments
18. Feb 2016, 21:23
Hab grad in dem beitrag von dir gelesen das ich einfach "pal" einstellen muss.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
18. Feb 2016, 22:48
Ach du meintest den offset - ja klar - macht Sinn - hab das vorhin missverstanden :D
Wenn nach kurzer Zeit die LEDs ausgehen scheint hyperion abzuschmieren - versuch den Grabber mal an einem anderen USB Port und/oder ein etwaig vorhandenes USB-Verlängerungskabel entfernen bzw ein kürzeres nehmen - kann auch am Grabber liegen.
