Ich bekomme den Grabber nicht zum laufen.
Ambilight in Kodi funktioniert
Habe den Grabber direkt an meinen tv über scart signal kommt auch raus habe nen Videorecorder angehängt und konnte das laufende TV Programm aufzeichnen
vielleicht fällt jemanden was ein
// Created with HyperCon V1.00.1 (15.03.2016)
/// -------------SPI---------------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, -------------PWM---------------, WS2812b, WS281x (no 12b), ------------OTHER-------------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, ThinkerForge, UDP, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ----------3rd PARTY------------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightberry, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
/// * 'Specific of Philips Hue:
/// * 'username' : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
/// * 'switchOffOnBlack': Define if Hue light switch off when black is detected
/// * 'transitiontime' : Set the time of transition between color of Hue light
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.4500,
"valueGain" : 1.4000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"whitelevel" : 0.2800
"gamma" : 1.0000,
"whitelevel" : 0.1700
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.14,
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "framegrabber" :
// "width" : 80,
// "height" : 45,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 900
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
"standard" : "no-change",
/// being the first led.
