torpedo
openELEC macht sich selbständig
2. Feb 2016, 20:08
Guten Abend
Ich habe seit heute eine komische Situation.
Mein Kodi verselbständigt sich während Film, Serien oder Mediathek (div. addons) schauen.
Das heisst, plötzlich springt das geschaut paar Minuten nach vorne.
Bap: Ich schaue eine Serie (The Blacklist, folge egal) dann springt es von Minute 7 auf Minute 16.
Wie kriege ich dies wieder in den Griff?
Ist da ein bekannter fehler?
An der den Einstellungen habe ich nichts geändert.
Die Filme/Serien liwgen bei mir auf einem NAS von Synology.
Für eure hilfe Bedanke ich mich schon jetzt.
Grüsse Torpi
9. Feb 2016, 11:14
Verwendest du eine IR Fernbedienung, einen Controller oder per CEC die TV Fernbedienung?
torpedo
11. Feb 2016, 16:17
Hi
Ich benutze den Flirc Dongel mit der Harmony Ultimate.
Gruess
11. Feb 2016, 16:25
Und ohne, nur mit CEC Remote gesteuert - hast du da das gleiche Problem?
Welches Profil verwendest du in der Harmony Ultimate? ein eigenes?
torpedo
11. Feb 2016, 16:27
Hi
Ohne Flirc Dongel und Harmony verwende ich eine Logitech Tastatur, Typ weis ich nicht genau, die hat direkt eine Maus auf der Tastatur.
Ich habe bei der Harmony das Profil Flirc mit Kodi Installiert.
Ohne Flirc habe ich noch nicht Probiert.
Seit gestern abend funktioniert es wieder normal, ohne das ich wa sgeändert habe.
torpedo
11. Feb 2016, 18:21
Hi
Soeben einen Film gestartet, wieder plus 10' und das dreimal innert kürzester Zeit.
Soeben den flirc ausgesteckt und siehe da, der Film läuft normal weiter.
Hmmm somit ist der flirc der übeltäter.
Aber was kann man dagegen tun?
Gruss
12. Feb 2016, 09:43
Ich würde den Dongle gegen ne 1€ IR Diode austauschen :D
http://powerpi.de/jede-infrarot-fernbed ... er-teil-1/
torpedo
12. Feb 2016, 09:47
Das ist mir zu hoch, ehrlich gesagt, und bin nicht richtig ausgerüstet dazu.
Könnte das problem auch grundsätzlich von der Harmony kommen?
12. Feb 2016, 09:49
Du musst doch nur die DIODE mit 3 Jumper Kabeln anschließen :D
Woher das Problem kommt ist Rätselraten, natürlich kann das davon kommen - es kann aber auch vom FLIRC Stick kommen der auf alle IR Signale in dem Zimmer reagiert und daraus was lustiges zaubert.. :D
torpedo
12. Feb 2016, 09:52
Muss man da nicht löten?
Funktioniert es dann mit der Harmony und so wie ich fad sehe, muss dann der PI sichtbar sein?
Ich habe den drumm hinter denn TV mit klebverschluss geklebt.
12. Feb 2016, 09:54
Nein, der wird mit Jumper Kabeln angeschlossen.. am PI würde ich niemals löten - die GPIO Ports sind perfekt für diese Jumper Kabel ;)
die IR DIODE ersetzt dein FLIRC Modul, lircd kann damit genauso gut um - egal welche Fernbedienung am Ende verwendet wird.. du gibst ja das jeweilige Profil an.
Und wenn du dir die Anleitung mal vollständig durchließt wirst du auch sehen das der PI hinterm TV hängen kann - die IR Dioden sind ziemlich "gut".
torpedo
16. Feb 2016, 11:32
Guten Tag
Ich habe jetzt die Anleitungen mal durchgelesen und würde sagen dies ist ein gutes Projekt.
Leider scheint mir der Teil 2 etwas komplizierter.
Ist dies mit einem MacBook auch ausführbar.
Und vor allem als Anfänger?
Besten dank für dein Feedback
Gruss
16. Feb 2016, 11:45
Der zweite Teil ist kein Problem, du musst nur die Konfiguration übernehmen bzw. so lassen, deine Harmony hast du ja sicherlich irgendwie vorab als irgend ein Gerät definiert, am besten als MCE Remote oder so und das dann auch bei lirc definiert - oder nicht?
torpedo
16. Feb 2016, 12:17
Aber die Punkte 1-3 mit Putty muss ich schon machen, oder?
Nein, ich habe lediglich bei der Harmony de. TV und der Flirc Dongel eingegeben.
Ich denke ich würde wenn dann das ganze mit der Xbox fernbedienung machen.
Zuletzt geändert von torpedo am 16. Feb 2016, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
16. Feb 2016, 12:18
Theoretisch dürfte es schon reichen wenn du nur in der /boot/config.txt den entsprechenden Parameter aus der Anleitung setzt.
